  AutoCAD Mechanical
  Inhalt einer Textbox übernehmen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Inhalt einer Textbox übernehmen (1602 / mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
erstellt am: 22. Nov. 2018 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ist es möglich den Inhalt eines beliebigen Textes in einen anderen Text zu übernehmen?
D.h. das sich der Text ändert wenn der Ursprungstext geändert wird?
Mit freundlichen Grüßen
Felix
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Nov. 2018 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Schriftfeld / _field
und FIELDEVAL Variable für die Kontrolle wann ein Schriftfeld den neuen Wert anzeigen soll (Leider fehle die Option "sofort", aber REGEN hilft)
Fiedel93felix
erstellt am: 22. Nov. 2018 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ja über die Zeichnungseigenschaften die option kenne ich.
Aber hier kann ich ja nicht sagen das eine Eigenschaft geändert wird wenn sich ein bestimmtes Textfeld ändert oder doch?
Felix
Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 22. Nov. 2018 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay ich habe es selber gefunden, danke.
in den Text-> Strg+S -> Schriftfelkategorie: Alle -> Schriftfeldnamen: Objekt
-> neben Objekttyp Button zum Auswählen der Textbox -> Eigenschaft: Inhalt
Danke nochmal mit den entscheidenden Anstoß mit dem Schriftfeld.
Felix
Fiedel93felix
erstellt am: 26. Nov. 2018 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte noch eine Frage die nicht direkt damit zu tun hat.
Is es Möglich ein Textfeld an der Länge des vorherigen Textes auszurichten??
(d.h. das Textfeld wird bei Längenänderung des anderen Textes verschoben)
Felix
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Nov. 2018 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Aber warum machst du dann überhaupt zwei Texte wenn es sich wie ein Text verhalten soll?
Fiedel93felix
erstellt am: 26. Nov. 2018 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil ich nur einen Teil des Textes ind einen anderen Text übernehemn möchte, dadurch muss ich den ehemaligen Text aufteilen.
Felix
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Nov. 2018 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Das verstehe ich nicht, kannst du das mit ein paar mehr Worten beschreiben von Anfang an (bis Ende)?
Gerne auch durch Screenshot und DWG Daten begleited.
Fiedel93felix
erstellt am: 26. Nov. 2018 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 4 Textfelder aus dehnen ich verschiedene Teile benötige um daraus einen QR-Code zu erstellen.
Text 1-3 funktioniert, nur in Text 4 gibts ein Problem.
Text4 besteht aus einer Kundenspezifischen Nummer und einem Baujahr.
Ich benötige diese Daten allerdings getrennt voneinander.
Die Kundensp.-Nummer kann komplett verschieden Längen haben oder auch leer sein.
Das Baujahr soll direkt hinter dieser Nummer stehen da so letztendlich auch das Bauteil beschriftet wird.
Felix
