  AutoCAD Mechanical
  AutoCAD Mechanical Zeichnung fertigstellen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD Mechanical Zeichnung fertigstellen (1417 / mal gelesen)
Schorsch123
Arbeitsloserarbeitsloser
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch123 an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch123
erstellt am: 30. Nov. 2017 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit gestern AutoCAD Mechanical und versuche meine Zeichnung eines Regellichtraums nun in eine technische Zeichnung zu übertragen. Ich finde auf biegen und brechen leider keine Antwort auf mein Problem.
Ich habe schon versucht die dwg Zeichnung mit Inventor zu öffnen und dort auf ein Zeichenblatt zu übertragen, doch ohne vorher festgelegten Maßstab ist die Zeichnung viel zu groß.
Meine Frage lautet, wie schaffe ich es mit Mechanical meine Zeichnung auf ein Blatt mit Schriftfeld und passendem Rand zu bekommen(Idealerweise A4 Hochkant)? Oder mache ich das am besten mit Inventor? Und wie lege ich vorher dem Maßstab der Zeichnung fest damit die nicht alle Rahmen sprengt.
Vielen dank im voraus
Mfg
Christian357
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Christian357 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian357  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian357
Autodesk Inventor 2018
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 26. Apr. 2018 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir sicher, dass sich das wahrscheinlich schon erledigt hat,
aber du kannst mit _AMSCAREA im Modellbereich ein Fenster um dein Modell ziehen und im Layout dann mit _AMVPORTAUTO einfügen.
Christian
Christian357
Christian
Godzkilla
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Godzkilla an!   Senden Sie eine Private Message an Godzkilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Godzkilla
Win10Pro V1909
Intel Xeon E3-1275 V6
32GB Ram; Nvidia QuadroP1000
Autocad Mech.
Inventor Pro
erstellt am: 09. Mai. 2018 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch123 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wenn du die Zeichnung schon im Mechanical gemacht hast dann kannst du einfach mit dem Befehl _AMTITLE oder unter dem Reiter "Beschriften -> Schriftrahmen"
im Mechanical einen Zeichnungsrahmen einstellen. Dort kannst du dann einen Standard DIN A4 Rahmen setzen und den benötigten Maßstab rechnet dir das Mechanical über den
Berechnen Knopf aus.
MfGodzkilla
