  AutoCAD Mechanical
  AF Farbe, -Linienstärke
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AF Farbe, -Linienstärke (4016 / mal gelesen)
Construction man
TurboCAD-Lehrling
Sehen Sie sich das Profil von Construction man an!   Senden Sie eine Private Message an Construction man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Construction man
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Hier eine kuriose Frage:
Im Ansichtsfenster kann man einzelne Layer anders darstellen lassen als gezeichnet, indem man (z.B.) im jeweiligen AF die "AF Farbe" oder die "AF Linienstärke" anders einstellt, oder!?
im aktuellen Fall habe ich eine Aufstellungs-ZN mit jeder Menge 3D-Referenzen in der Drufsicht.
Nun möchte ich hier bei einer Aufstellungssituation die Krananlage besonders hervorheben, ohne die eigentliche ZN gesondert ändern zu müssen. Dazu habe ich
* bei der Krananlage
  # die "AF Farbe" auf Dunkelgrau und
  # die Linienstärke auf 0,35 gelegt und
* bei allen anderen Layer der XREFs
  # die "AF Farbe" auf Hellgrau und
  # die Linienstärke auf 0,0 gelegt.
Zumindest farblich wird das auf dem Monitor so dargestellt.
Aber wieso wird mir das nicht auch so ausgedruckt?!?!
Was mache ich nur falsch?  javascript:InsertSMI(' %20');
Ich würde mich auf Hinweise freuen!
Vielen Dank,
Construction man
MERKE:
*Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält*
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Construction man 10 Unities + Antwort hilfreich
nur Gestochere im Nebel: Hast Du einen Schattierungs-Plot <> "Wie angezeigt"? Da gäbe es nämlich den Effekt, dass AF-Überschreibungen (von XRefs) nicht korrekt mitgenommen werden. Siehe dazu diesen thread >> Ansichtsfensterüberschreibungen bei XREFs werden beim Plotten ignoriert <<
Construction man
TurboCAD-Lehrling
erstellt am: 16. Nov. 2016 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Also tatsächlich liegt der visuelle Stil auf "2d-Drahtkörper".
Aber die Monitoranzeige funktioniert auch beim visuellen Stil "Verdeckt" (das System ist 1000x träger).
Wenn ich nun den Schattierungsplot auf "wie angezeigt" stelle, dann funktioniert das mit dem Überschreiben der Layer durch die AF-Angaben auch beim Plotten. Leider krieg' ich da so viele Körperkanten, dass man nicht so arg viel erkennt.
Üblicherweise wähle ich bei Aufstellungs-ZNen als Schattierungsplot "alt verborgen". und hier funktioniert der Druck partout nicht.
Was kann ich noch tun?
Ach ja: Ich nutze "AutoCAD Mechanical 2013 SP2".
Viele Grüße,
Construction man!
MERKE:
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2016 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Construction man 10 Unities + Antwort hilfreich
Den visuellen Stil des AF jeweils zum Plotten umstellen, wie es im anderen thread erwähnt wurde.
Mehr Möglichkeiten sehe ich nicht.
