  AutoCAD Mechanical
  Layout plotten mit Einstellung Layout?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout plotten mit Einstellung Layout? (859 / mal gelesen)
cadkind
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadkind an!   Senden Sie eine Private Message an cadkind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkind
Allplan 2009
AutoCAD 2017
AutoCAD Mechanical 2017
Inventor 2015
3dsmax 2011
windows XP/ vista/ 7
erstellt am: 19. Okt. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Mechanical Neuling habe ich ein Problem mit dem Layoutbereich.
Aus AutoCAd kenne ich folgende Vorgehensweise:
1) Zeichnung im Modellbereich erstellen (1:1), Layout erzeugen, darauf Zeichung(sausschnitte) mit Ansichtsfenster(n) platzieren.
Das Ansichtsfenster kann in einem passenden Maßstab, z.B. 1:2 platziert werden.
2) Einstellungen im Plotten-Dialog: Plotbereich: Layout; Plotmaßstab: 1:1
3) Ergebnis: Layout wird wie eingestellt (1:2) ausgedruckt, beim Zurückwechseln in den Layoutbereich bleibt alles wie erzeugt.
Beim Mechanical habe ich nun folgende Auswirkung:
1) klappt genauso
2) Beim Aufruf des Plotten-Dialogs kommt folgende Meldung:
"Einige Ansichten haben nicht die korrekt Zoomeinstellung. Wollen Sie diese Ansichten vor dem Plotten aktualisieren?"
a) Option: NEIN --> Ich kann einmal so plotten wie gewünscht, beim nächsten Aufruf wieder die gleiche Meldung. Kann man das irgendwo abstellen?
b) Option: JA --> Inhalt des Ansichtsfensters wird auf M 1:1 gebracht. Vorschau zeigt dies. Beim Abbruch wird das Ansichtsfenster trotzdem auf 1:1 gebracht, was nicht gewünscht ist...
3) Bei einigen Versuchen hat es zudem das Ansichtsfenster fleissig auf dem Layout irgendwohin verschoben, Logik für mich nicht nachvollziehbar.
Nochmal kurz zusammengefasst:
Gibt es eine Möglichkeit das Layout mit Ansichtsfenstern zu bestücken, die sich verhalten, wie aus AuotCAD Grundversion bekannt?
Herzlichen Dank!
Grüße cadkind
cadkind
Architektin
Allplan 2009
AutoCAD 2017
Inventor 2015
3dsmax 2011
erstellt am: 20. Okt. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Lösung gefunden:
Wird beim Erstellen des Ansichtsfensters gleich der richtige Maßstab eingegeben, bekommt man die Meldung nicht beim Aufrufen des Plotten-Dialogs.
Ist der Maßstab des Ansichtsfensters nach dem Platzieren verkehrt, muss das Ansichtsfenster aktiviert werden und dann im Editor der Maßstab neu eingestellt werden.
Ist der Maßstab des Ansichtsfensters nach dem Platzieren verkehrt und man aktivert das Ansichtsfenster und nimmt die Änderung im Eigenschfaten-Manager vor, dann gibt beim Plotten-Dialog die geschilderte Meldung.
Die Philosophie dahinter erschliesst sich mir nicht.
Herzlichen Dank!
Grüße cadkind
