  AutoCAD Mechanical
  Can't find file gendimz.mld in path ...
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Can't find file gendimz.mld in path ... (3147 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 13. Jun. 2016 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Start von Mechanical 2015 erscheint sofort im Textfenster - kriege ich das weg?
Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: VERDRAHTUNG
Regeneriert Modell.
Module von Mechanical werden geladen.....
Ladeanwendung vollständig ausgeführt.
Can't find file "gendimz.mld" in path "c:\program files\autodesk\autocad 2015\acadm\translator\"
Can't find file "gendwg.mld" in path "c:\program files\autodesk\autocad 2015\acadm\translator\"
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Deinstalliere das Programm.
>>Can't find file ...
-> https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-mechanical/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/AutoCAD-Mechanical/files/GUID-5966714F-B85A-4B00-8606-6CD4F53A403C-htm.h tml
Ich schlage vor, Du legst einfach mal eine leere Datei mit dem Namen im angegebenen Pfad an.
Ach ja - und dann das noch
http://inventor.gocad.co.kr/qa_cad/2613322/page/20
Rainer Schulze
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Meine Radikallösung - Betrieb als reines AutoCAD (weil Mech nicht gebraucht wird..)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/004962.shtml
Für
