  AutoCAD Mechanical
  Vordefinierte Texthöhen für Positionsnummern ändern
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vordefinierte Texthöhen für Positionsnummern ändern (2337 mal gelesen)
lahban
Sehen Sie sich das Profil von lahban an!   Senden Sie eine Private Message an lahban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lahban
erstellt am: 06. Aug. 2014 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autocad-Profis,
ich habe ein kleines Problem, bei dem ihr mir sicher helfen könnt:
Ein Kunde möchte die Mechanical-Positionsnummern in seinen Zeichnungen in der Texthöhe 6 darstellen.
Im Dropdown-Menü unter den Norm-Einstellungen hierfür gibt es die Texthöhe nicht vordefiniert, ein manuelles eintippen geht bei der Vorlage auch nicht. (siehe Anhang)
Kann man das irgendwie ändern?
Viele Grüße aus Essen!
[Diese Nachricht wurde von lahban am 06. Aug. 2014 editiert.]
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 07. Aug. 2014 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lahban 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lahban,
ja, das geht - aber über ziemliche Umwege.
Ich werde Dir hier - hoffentlich verständlich - die einzelnen Punkte beschreiben:
1. Unter Hilfmittel -> Optionen oder _options oder in der Kommandozeile AMOPTIONS eingeben
2. auf den Reiter AM:Normen gehen (AM:Standards)
3. In der Normbox einen neuen Standard definieren per Eingabe statt DIN oder ISO (z.B. "Meine Norm")
4. aus der Dropdown-Liste einen Basisstandard wählen (z.B. DIN)
5. OK drücken / Dialogbox schliessen
6. jetzt die Positionsnummer bearbeiten und Deine gewünschte Texthöhe von 6 eingeben.
HTH und Gruß nach Essen !
lahban
erstellt am: 07. Aug. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berliner,
vielen Dank für die Anleitung - hat super funktioniert!
Ursprünglich eingestellt war die Norm "DIN" mit einigen Anpassungen. Die habe ich auch als Standard für meine benutzerdefinierte Norm genommen.
Zwar werden dabei alle ursprünglichen Anpassungen der DIN zurückgesetzt, dafür kann ich jetzt aber die Texthöhen der Positionsnummern anpassen.
Grüße aus Essen
Berliner
erstellt am: 07. Aug. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lahban 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lahban,
danke für´s Feedback.
Es ist wohl so, das in der DIN EN ISO 3098-2 die Schriftgröße 6 nicht vorgesehen ist, deshalb war sie auch nicht bei den Positionsnummern einstellbar.
Letztlich ist aber der Kunde der König
