 | MuM customX , eine App
Thema: Schnelleigenschaften ACADM 2014 (3280 mal gelesen)
EKW Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
 Beiträge: 185 Registriert: 12.09.2011
erstellt am: 17. Jul. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich vermisse unter den Schnelleigenschaften einer Polylinie die Angabe der eingeschlossenen Fläche. In 2012 konnte man bei Fläche noch einen Haken setzen, sodass diese bei angeklickter Polylinie in den Schnelleigenschaften angezeigt wurde. Kann man diese Eigenschaft noch irgendwie anders in die SE integrieren? Viele Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 17. Jul. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EKW
Jetzt, wo du es sagst, seh ich es auch. Die Flächenauswahl fehlt in 2014. In 2013 gab es die Auswahl noch. Das ist aber nicht nur in Mechanical so (das hab ich nämlich gar nicht). Es betrifft wohl die ganze ACAD2014 Serie. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Jul. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EKW
OK, ich sah das anders, ich dachte es geht nur um die 2D-Polyline, deren Fläche fehlte in Acad bereits in R2013. Jetzt muß ich auch noch mal in R2014 nachsehen ob sich meine Antwort auch auf die Geschichte ausweiten lässt. An die Mitleser: Es geht um den Objekttyp '2D-Polyline' Es geht nicht LwPolyline, welche im SchnellEigenschaftenPart im Cui Menü als 'Polyline' aufgeführt ist. Zugehörig auch die Systemvariable PLINETYPE) Dürfte identisch sein mit AutoCAD: Es fehlte bereits in R2013, ob das absichtlich entfernt wurde (Performance? oder andere Probleme?) oder aus Versehen gelöscht, das ist mir jedoch nicht bekannt. Antwort: Man kann nach wie vor die Schnelleigenschaftenpalette mit der Eigenschaft Fläche für den Objekttyp AcDb2dPolyline ausstatten, dies kann jedoch nicht über das Cui-Menü erfolgen. Ich kann dies nur händisch anpassen, wovon ich jedoch jedem abraten würde der sich noch überlegen wie das gehen soll. Die Leute die sich in mnu cui cuix auskennen bekommen diese Hilfe:
Die gesucht QuickPropertiesDefinition in der QuickPropertiesRoot.cui , welche in der QuickObjectPropertyCategory "Geometrie" stehen muß, sieht wie folgt aus: Code:
2D-POLYLINIE <QuickObjectProperty Dispid="16" CompareByGuid="false"> <ModifiedRev MajorVersion="18" MinorVersion="2" UserVersion="1" /> <Name xlate="true" UID="XLS_00024855">Fläche</Name> </QuickObjectProperty> POLYLINIE
<QuickObjectProperty Dispid="13" CompareByGuid="false"> <ModifiedRev MajorVersion="19" MinorVersion="0" UserVersion="1" /> <Name xlate="true" UID="XLS_190_1787B">Fläche</Name> </QuickObjectProperty>
<Ich habe die Daten aus AutoCAD2012 und aus AutoCAD2013 herausgelesen und in AutoCAD2014LT getestet, das zeigt also das ich zwar nicht mit der richtigen Software teste, es aber Hoffnung darauf gibt das es funktioniert > ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 17. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in der 2D-Polylinie fehlt es auch. Ich meine jedoch "Polylinie", welche man zb erstellt indem man ein Dreieck zeichnet und dieses mit PEDIT schließt. Im Prinzip sollte die Eigenschaft Fläche für beide auswählbar sein. Wie mache ich dies noch für den anderen Polylinientyp? Viele Grüße, EDIT: ^^^^^ oha schneller editiert als ich nachfragen konnte [Diese Nachricht wurde von EKW am 17. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 185 Registriert: 12.09.2011 WorkStation: Intel Xeon E3-1270 @3.40-3.80 GHz|K4/T8 32.00 GB RAM Win 7/64 Bit NVidia Quadro 2000 ~ Dargestellt auf: 1 x 27" Fujitsu P27T-7 ---- Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017
erstellt am: 17. Jul. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst Du uns zumindest einen Tipp geben? Da ich diese QuickPropertiesRoot.cui evtl. auch .cuix? nicht finde...?
erstellt am: 17. Jul. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EKW
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EKW
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EKW
