 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Test Auflösen / txtexp unbekannter Befehl (5477 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied Ausbilder TPD
 Beiträge: 418 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter Mechanical 2013 funktioniert bei uns der Befehl txtexp nicht mehr. Das Menü Express Tools wird angezeigt. Hierin ist auch ein Icon zum zerlegen von Texten, doch wird das betätigt wird wohl der Befehl txtexp aufgerufen. Das führt dann zum Eintrag: txtexp Unbekannter Befehl "TXTEXP". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Hat mal bitte jemand bei sich auf das Icon klicken und hier kurz durchgeben welcher Befehl aufgerufen wird? Gibt es evtl. im 2013 einen anderen Befehl um Texte auf zu lösen? Die anderen Befehle aus dem Register Express Tools funktionieren. Zumindest die 3 die ich ausprobiert habe ;-) ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko2
Hallo Heiko, bei mir funktioniert der Befehl problemlos. Aufgerufen wird die Datei txtexp.lsp. Vielleicht ist die ja nicht vorhanden (oder wird nicht gefunden). Wenn du das aus einem Script oder Lisp ausführen willst must du den Befehl in Klammern eingeben (txtexp) oder altrnativ (c:txtexp). ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko2
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, die txtexp.lsp hab ich auf dem instlUSB gefunden. Auf dem Rechner leider nicht. Kannst Du bitte mal nachsehen wo die bei Dir am Rechner liegt? Dan kopiere ich die halt einfach mal dahin ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Jörg, unter C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\Express doch noch eine txtexp.lsp mit 10,2 KB gefunden. Das ist wohl die Selbe wie auf dem Stick, zumindest hilft ein tauschen da nix ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 18. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, oder Thomas, ich weiß jetzt nicht ob das illegal ist wenn ja dürft Ihr mir das gerne sagen , aber könnte mir einer von euch seine txtexp zukommen lassen? Evtl hat meine wirklich einen Treffer. Oder muss ich die dll irgendwo "anmelden", um sie nutzen zu können?
erstellt am: 19. Apr. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko2
Hallo Heiko, die Datei hat sichelich keinen "Schuss". Meine ist auch ca. 11kb groß. Mal ein Schuss ins Blaue. Für mich sieht das so aus als ob die Datei einfach nicht gefunden wird. Hast du die Expresstools im Supportsuchpfad eingetragen (siehe Screenshot) ? Du hast eine PM ------------------ Grüße Jörg [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 19. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Jörg, das war das Problem. Mir fehlte der Eintrag C:\program files\autodesk\autocad 2013\express Unter Optionen/Dateien/Suchpfad für Support-Datei Den bekomme ich über Eingabe APPLOAD im AutoCAD Laden der Files acettest.fas und acetutil.fas die im Verzeichnis c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\express liegen. Achtung! Wenn Ihr auch mit gespeicherten Profilen arbeitet, und der Vorlage fehlt dieser Eintrag, müsst Ihr die Vorlage neu speichern. Ich habe erst mal nur diese *.fas geladen, alles gin. Dann meine Profile neu importiert, alles ging. Erst beim nächsten Start war dann der TextExplode wieder defekt. *.fas nochmal laden und ProFile neu Exportieren. Jetzt geht der TextExplode auch nach Neustart. ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 19. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
