  AutoCAD Mechanical
  Problem bei dynamischen Block
Autor Thema:  Problem bei dynamischen Block (600 mal gelesen)
BecherWW
Sehen Sie sich das Profil von BecherWW an!   Senden Sie eine Private Message an BecherWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BecherWW
AutoCAD Mechanical 2012 mit Autodesk Factory Design Suite Premium 2012, Inventor 2012, Autodesk Vault und Autodesk Plant Design Suite
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flowsheetvecobelt.dwg.txt
Moin moin Leute,
Ich hab mal vollgendes Problem. Hab mir das mit den dynamischen Blöcken jetzt selbst bei gebracht und komme grade nicht wirklich weiter. Ich soll für unsere lieben Kollegen aus dem Vertrieb, ein paar Standard-Flowsheet-Blöcke unserer Anlagen anlegen, damit nicht jeder seine eigenen zurecht bastelt. Wie in der Zeichnung zu sehen, hab ich das mit dem Strecken und dem Winkel schon hinbekommen, nur möchte ich das der Auslauf (Linie rechts die sich mitstreckt aber nicht mitdreht) tangential zu dem Kreis und parallel zum Einlauf sitzt und die Position nach dem drehen auch beibehält. Hab schon viel versucht, aber komme nicht weiter.       Wenn mir jemand helfen könnte und nen tipp hat wie es klappt wäre das super.
Vielen Dank
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
