  AutoCAD Mechanical
  Schriftfeld: Attribute übernehmen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Schriftfeld: Attribute übernehmen (2024 mal gelesen)
Darkrondo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Darkrondo an!   Senden Sie eine Private Message an Darkrondo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darkrondo
erstellt am: 12. Nov. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben unser Schriftfeld im Betrieb überarbeitet, das heißt die Normen aktualisiert. Nun ist es so, dass wir die Revisionen im Schriftfeld stehen haben, also bis zu 8 Änderungszustände. Wenn ich nun eine weitere Änderung machen will und dafür das neue Schriftfeld verwenden will, habe ich ein Problem: Wie bekomme ich die bereits im alten Schriftfeld ausgefüllten Attribute in das neue, noch leere Schriftfeld? Alles nochmal neu rein zu tippen, macht wirklich keinen Spaß, zumal ja die ganzen Änderungen drin stehen..
Hoffe, ihr könnt mir helfen,
Danke, Darkrondo
[Diese Nachricht wurde von Darkrondo am 13. Nov. 2012 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 12. Nov. 2012 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Befehle :
Attout / Attin  vielleicht?
ansonsten...
ich würd mir für sowas ein kleines Tool basteln  ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 12. Nov. 2012 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Attribute im neuen Block die  die gleiche Bezeichnung haben wie im alten Block, dann sollte das auch so funktionieren:
1. Altes Schriftfeld auf den neuen Namen umbenennen
2. Neues Schriftfeld einfügen, Definition erstetzen ja
3. ATTSYNC aufrufen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Darkrondo
erstellt am: 13. Nov. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, die 2. Methode hat funktioniert
