  AutoCAD Mechanical
  Probleme bei der Installation von Mechanical
Autor Thema:  Probleme bei der Installation von Mechanical (1784 mal gelesen)
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1,
Inventor 11 professional SP3,
Inventor 2008 professional,
Inventor 2009 professional,
Inventor 2010 professional SP2,
Inventor 2011 professional,
Inventor 2012 professional,
HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3,
PartSolution 8.1.05,
PartSolution 8.1.06,
Pro/E Wildfire 3.0,
Pro/E Wildfire 4.0,
Pro/E Wildfire 5.0,
MDESIGN 2010
Matcad 15
erstellt am: 18. Okt. 2012 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe folgendes Problem.
Ich hatte auf meiner F-Platte alle Programme installiert. Windows ist auf c. ich habe auch ein Backup der F gemacht.5 Tage nach dem Backup habe ich viele Autodesk Programme installiert. 2 Tage nach der Installation ist die Platte kaputt gegangen. Ich habe dann wieder eine Platte eingebaut, aber die Autodesk Programme waren nicht mehr installiert.
Nun wenn ich Mechanical installieren will, sagt es mir immer, dass das Programm schon vorhanden ist. Hab jetzt alles Autodesk Programme aus Systemsteuerung-> Programme deinstalliert. Bei einigen Programmen sind immer Fehlermeldungen gekommen, dass Dateien nicht vorhanden sind. Hab dann nochmal so einen uninstaller für 2012 und 2013 Autodeskprogramme drüber laufen lassen. Bei Mechanical 2013 hatte ich eine Fehlermeldung. Außerdem konnte ich das Cloudsync auch nicht deinstallieren.
Nun habe ich bei Autodesk gelesen, dass ich was aus der Reg löschen soll. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=403786&id=16896223&linkID=16890274 Diese Anleitung ist aber leider nur für den Inventor. Ich will das für alle Autodesk Programme machen.
Kann ich einfach aus der Reg aus den Verzeichnissen alles von Autodesk löschen?
Manuel
General Engineer
Sehen Sie sich das Profil von General Engineer an!   Senden Sie eine Private Message an General Engineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für General Engineer
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
so ein ähnliches Problem haben wir auch.
Auf meinem Rechner war Acad Mechanical V11 installiert.
Beim starten des Programms, ging das Setup auf und die Installationsroutine vom Autocad sucht einen Language Pack.
Wir haben dann alles deinstalliert, die Regestry von allen Autodesk Schlüsseln gesäubert. Leider hat alles nichts gebracht.
Nach dem Start der Installations CD erscheinen die Programme die installiert werden können, mit einem Kästchen davor. Aber keines ist
auf dem Rechner anklickbar, alle sind deaktiviert.
Hat jemand einen Tipp wie man die Haken wieder setzen kann.
Danke.
GE
Solid Works 2010 SP5
Keytech Pro 11
HP Workstation
Xeon 3,06;8 GB Ram, FX 1800
Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD
