  AutoCAD Mechanical
  Befehlsfenster Optionen öffnet nicht mehr
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Befehlsfenster Optionen öffnet nicht mehr (2656 mal gelesen)
Nadine5555
Sehen Sie sich das Profil von Nadine5555 an!   Senden Sie eine Private Message an Nadine5555  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nadine5555
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei mir öffnet sich das Fenster Optionen nicht mehr.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine5555 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl : _.options
evtl. Fenster außerhalb Monitorbereich ?
dann ALT+Leertaste .. dann V und dann mit den Pfeiltasten verschieben ..
Also ich finde Unities gut ...
  - Thomas -
Daniko
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Daniko an!   Senden Sie eine Private Message an Daniko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniko
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine5555 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das Problem mal, nachdem ich mit einen Programm entweder TuneUp oder Eusing Free Registry Cleaner) meine Registry  "gesäubert" hatte....
cm2
Konstrukteur / Rohrl. Planung
Sehen Sie sich das Profil von cm2 an!   Senden Sie eine Private Message an cm2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm2
ACAD 2000-2012
Open Plant
Bentley AutoPlant 3D
Piping, Equipment
Micro Station V8,V8i,XM
Windows XP
64BIT
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine5555 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
cursor in die befehlszeile, rechte maustaste, optionen auswählen und das fenster ist da... frag bitte nicht warum
gruss carsten
wer noch keinen ständer hat kann jetzt hoch gehen und sich einen runter holen...
