  AutoCAD Mechanical
  Einstellen der Abstände bei Bemasung
Autor Thema:  Einstellen der Abstände bei Bemasung (3763 mal gelesen)
Mr.CAD
Sehen Sie sich das Profil von Mr.CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.CAD
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in Mechanical die Bemasungsabstände einstellen. Ich möchte die Normabstände von 10mm von der äußersten Körperkante für die erste Bemasung und nachfolgende Bemaßungen mit jeweils 7mm untereinder einstellen.
Kann man das in der Powerbemaßung einstellen?
Wo stelle ich die Abstände für den Befehl Anordnen (AMDIMARRANGE) ein?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 20. Aug. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü --> ?  --> Mecahnicalhilfe --> amdimarrange
Die Bemaßungen werden basierend auf den Einstellungen für den Abstandsfang in AMOPTIONS und der Systemvariablen DIMDLI entlang der äußeren Kontur angeordnet.....
Also mal DIMDLI versuchen ...
und bei amoptions -> Normen -> Doppelklick bei Bemaßung -> Platzierungsoptionen
  - Thomas -
Mr.CAD
erstellt am: 21. Aug. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man das mit den 7mm in den Plazierungsoptionen einstellen
Campari
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Campari an!   Senden Sie eine Private Message an Campari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Campari
Windows 7,
Mechanical 2010,2012,2013
Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
den ersten Abstand zu Körperkante stellst Du in den Mechanical-Optionen- AM:Normen - Bemaßung- ein (Abstandsfang für Plazierung)- hier z.B. 10mm, den 2. Abstand stellst Du im Bemaßungsstil- Registerkarte Linien-Basislinienabstand - ein- hier z.B. 7mm.
Viel Erfolg.
Mr.CAD
erstellt am: 24. Aug. 2012 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Basislinienabstand hat geklappt.
Vielen Dank Campari
