  AutoCAD Mechanical
  Dynamischen Block, spiegeln
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamischen Block, spiegeln (2235 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 16. Jul. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spiegeln.dwg
ich habe mal eine Beispieldatei angehängt in dem man mein Problem nachvollziehen kann, da ich das Problem aber in mehreren Blöcken habe benötige ich eine genaue Anleitung zur Beseitigung.
Ich habe in dem Block mehrere Punkte zum Verlängern, Spiegeln und Verschieben.
Nun zu dem Problem
Ich habe einen Punkt zum Spiegeln (unten in der Mitte, für den gesamten Block), vorher mal ansehen der Motor hat eine Marke zum Spiegeln Links und Rechts die Marke zum verschieben.
Führe ich jetzt spiegeln aus, ist danach die Marke zum Spiegeln Rechts (vorher Links) an der korrekten Stelle, die Marke zum verschieben bleibt Rechts ist aber ein Stück vom Block entfernt. Eigentlich müßte Sie Links am Motor sein.
Was muss ich da verändern damit Sie Links am Motor ist?
Ich habe die Aktion spiegeln schon entfernt und neu angelegt ohne Erfolg. Bei auswahl der Objekte habe ich schon darauf geachtetet von Rechts unten nach Links oben aufzuziehen.
Gruß Hajo
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 17. Jul. 2012 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt eine Lösung gefunden, die ich bei 2 Blöcken umsetzen konnte.
Ich habe die Aktion Spiegeln Mototor gelöscht. Neu angelegt. Spiegelachse nur auf den Motor.
Danach habe ich die Bezeichnung und den Pfeil ergänzt in dem Datensatz spiegeln des gesamten Objektes.
Gruß Hajo
