  AutoCAD Mechanical
  eigenes Profil
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eigenes Profil (998 mal gelesen)
neuwerkhof
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von neuwerkhof an!   Senden Sie eine Private Message an neuwerkhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuwerkhof
PDS-U 2011-2014
erstellt am: 19. Jun. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
beim Öffnen über den explorer (DKlick) startet ´Mechanical 2011 immer mit ACADMPP.
Öffne ich die Datei in PSP oder Mechanical wird das User- Profil genommen- dieses Profil ist auch das richtige.
Wo stelle ich dies ein dass auch das mit im explorer geöffneten Dateien richtig funktioniert?
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die .DWG verknüpfung auf acad eingestellt oder auf den DWG Launcher ?
Einzustellen im Explorer unter Extras / Ordneroptionen / Dateitypen
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 19. Jun. 2012 editiert.]
neuwerkhof
CAD Admin
PDS-U 2011-2014
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip.
Die Standardanwendung war auf dwg- Launcher gestellt.
Umgestellt auf Autocad- funktioniert
