  AutoCAD Mechanical
  Normteile
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normteile (2961 mal gelesen)
Nabiki
Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Nabiki an!   Senden Sie eine Private Message an Nabiki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nabiki
Windows 7 64Bit AutoCAD Mechanical 2013
erstellt am: 07. Jun. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gibt es eine Möglichkeit Normteile speziell Rohr mit 45° Gehrung zu zeichnen ohne die hinterlegten Infos zu verlieren ?? Damit die stückliste korrekt erstellt wird . Wie muss ich die Seitenansicht zeichnen ohne dass Acad das doppelt zählt ??
ICQ# 19281456
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 07. Jun. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nabiki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nabiki:
Hallo gibt es eine Möglichkeit Normteile speziell Rohr mit 45° Gehrung zu zeichnen ohne die hinterlegten Infos zu verlieren ? Damit die Stückliste korrekt erstellt wird ...
Der Infopunkt/Teileferenz geht nicht verloren, auch wenn man das eingefügte Rohr mit URSPRUNG in einzelne AutoCAD Elelemte auflöst. Damit ändert sich auch die Stückliste nicht.  Nun kann man die Gehrungsdarstellung mit STUTZEN erzeugen.
....Wie muss ich die Seitenansicht zeichnen ohne dass Acad das doppelt zählt ?
AMPOWERVIEW (vor dem Auflösen/URSPRUNG), oder Kontextmenü>Neue Ansicht einfügen
Die Teilereferenz wird dabei nicht erneut eingefügt.
Die Angaben beziehen sich auf das Arbeiten ohne aktivierte STRUKTur.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Nabiki
Betriebsschlosser
erstellt am: 07. Jun. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
C_Halter.dwg
Danke soweit  habe jetzt die Draufsicht gezeichnet ( Blöcke sind aufgelöst ) wie erstelle ich jetzt die Seitenansicht s. Zeichnung
ICQ# 19281456
