  AutoCAD Mechanical
  PDF-Plot: Schrift ist weg!
MuM customX , eine App
Autor Thema:  PDF-Plot: Schrift ist weg! (2079 mal gelesen)
Darkrondo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Darkrondo an!   Senden Sie eine Private Message an Darkrondo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darkrondo
Inventor 2018
erstellt am: 22. Mai. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit meinem PDF-Plot in Mechanical 2011:
Egal was ich einstelle oder welchen PDF-Plotter ich verwende, es wird immer ein Stück Schrift im Textfeld weggeschnitten (siehe Anhang).
Der Rahmen drumherum wird jedoch wie gewünscht dargestellt.
Hat jemand eine Idee hierzu?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Mai. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Darkrondo,
um Text und Symbole in der PDF-Dateikorrekt angezeigt zu bekommen, bitte mal folgendes testen:
* Plot-Befehl starten und DWG to PDF.pc3 wählen
* neben dem Plotternamen auf Eigenschaften klicken und im Fenster Plotterkonfigurationseditor - DWG to PDF.pc3 im Baum Benutzerspezifische Eigenschaften markieren, dann unten auf denSchalter  Benutzerdefinierte Eigenschaften... klicken
* im Bereich Umgang mit Schriften den Punkt bei "Alle aufnehmen" setzen
* auf OK klicken und die Änderungen an der Datei "DWG to PDF.pc3" speichern
Ich hoffe dann klappts auch mit dem Plotten...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
