  AutoCAD Mechanical
  Text in Detail wird nicht angezeigt
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text in Detail wird nicht angezeigt (1623 mal gelesen)
mugg
Sehen Sie sich das Profil von mugg an!   Senden Sie eine Private Message an mugg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mugg
Building Design Suite
C4D
erstellt am: 18. Mai. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
amdetail_test.dwg
Ich habe eine Zeichnung mit ACA und einem Zusatzprogramm (imos) erstellt.
Mit dem ACAD Schnitt habe ich Horizontal- und Vertikalschnitt erzeugt. Die Schnittfunktion wurde so eingestellt, dass auch die Materialbezeichnung erscheint.
Dieser Text wird mir mit der Funktion AMDETAIL nicht angezeigt. Die restlichen Sachen werden alle angezeigt.
Geht das definitiv nicht oder muss man da nur was einstellen?
fetzerman
erstellt am: 23. Mai. 2012 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mugg 10 Unities + Antwort hilfreich
mugg,
zu Deiner Beruhigung: AMDETAIL hat noch nie Schriften mit genommen. (zumindest ist es mir nicht bekannt).
Währe ja eigentlich auch unlogisch. Die Schriften würde ja dann auch in der Größe falsch skaliert.
Viel Spaß beim "Kischtle bauen"
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
