  AutoCAD Mechanical
  NURBS vs. ACIS
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NURBS vs. ACIS (959 mal gelesen)
kamehama
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von kamehama an!   Senden Sie eine Private Message an kamehama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamehama
erstellt am: 10. Mai. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Frage zu 3D CAD generell.
Hier gibt es ja gemäß meinem Verständnis einereseits den von Autodesk verwendeten ACIS-basierten Kernel, und den von z.B. Parasolids verwendeten NURBS-basierten Kernel. Kann man hierzu Aussagen treffen, welcher Kernel hier technisch der fortschrittlichere ist, bzw. ob eine der beiden Technologien Vorteile bzgl. Performance bietet? Wenn ja worin liegen die Unterschiede und kann man eine Abschätzung machen wie groß die Unterschiede sind?
Besten Dank im Voraus
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Mai. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kamehama,
beide Kernel nutzen die NURBS Mathematik zur Flächenbeschreibung, beide Kernel sind für die Erstellung history-basierter Systeme ausgelegt.
Also macht es keinen Sinn die Kernel zu vergleichen, besser ist es die Produkte und deren Funktionen zu vergleichen.
Welche Funtionen sind Dir wichtig, wer hat da was zu bieten...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
