  AutoCAD Mechanical
  Close DWG
Autor Thema:  Close DWG (1149 mal gelesen)
RoyCAD
Dipl-Ing Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von RoyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoyCAD
AutoCAD 2004-2011
Autodesk Mechanical 2010
Inventor 2010
Productstream 2010
Windows XP Prof SP3
erstellt am: 28. Okt. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, Mechanical 2011 fragt immer beim schlissen der DWG Datei ob er Änderungen speichern soll. Das komische daran er fragt auch dann, wenn ich gar keine Änderungen durchgeführt wurden. Kann mir jemand das erklären? AutoCAD pur macht das nicht.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Okt. 2011 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Öffnen einer Mech2010 Zeichnung in Mech2011 ist schon eine Änderung .... vielleicht ist es das ?
  - Thomas -
