  AutoCAD Mechanical
  am-Layer
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  am-Layer (2623 mal gelesen)
konstrukteur24
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von konstrukteur24 an!   Senden Sie eine Private Message an konstrukteur24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konstrukteur24
Win10 64bit
Inventor Professional 2022
AutoCAD Mechanikal 2022
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon lang kein ACAD verwendet
nun meine Frage
gibt es irgendwo aufgeschlüsselt für was man welchen layer verwendet
AM0 => Volllinie breit 0,5mm =>sichtbare kanten
u.s.w.
vielen Dank für eure hilfe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukteur24 10 Unities + Antwort hilfreich
ruf mal amlayer auf .. im Mechanical-Layermanager werden die zugewiesenen Objekte aufgelistet
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukteur24 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt in den Hilfetexten der Multifunktionsleiste ablesbar.
Ansonsten
unter Befehl: OPTIONEN>AM:Normen>Doppelklick auf DIN (oder ISO) > Einstellungen >Objekteigenschaften
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
