  AutoCAD Mechanical
  Neues Fenster beim öffnen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Neues Fenster beim öffnen (4514 mal gelesen)
Wolfgang 55
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang 55 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang 55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang 55
erstellt am: 15. Jul. 2011 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem:
Seit ein Absturz gestern, wird beim anklicken einer Datei diese im neuen Fenster geöffnet. Vor dem Absturz wurde die im gleichen Fenster geöffnet. Wie und wo kann ich das ändern.
Habe Autocad Mechanical 2004.
Vielen Dank
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang 55 am 15. Jul. 2011 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Jul. 2011 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang 55 10 Unities + Antwort hilfreich
SDI auf 1 ?
oder den Dateityp dwg mit dem LAUNCHER (--> Begriff für die Forensuchen) verknüpfen ?
  - Thomas -
Wolfgang 55
erstellt am: 19. Jul. 2011 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Thomas,
sorry das ich mich erst heute melde.
Habe SDI umgestellt, und es funktionierte wieder wie vorher.
Danke.
Wolfgang
