  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 2011 - Interner Fehler !dbobji.cpp@7316
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mechanical 2011 - Interner Fehler !dbobji.cpp@7316 (2895 mal gelesen)
janik.otto
Sehen Sie sich das Profil von janik.otto an!   Senden Sie eine Private Message an janik.otto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janik.otto
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben hier folgendes Problem: Bei einer Zeichnung tritt folgender Fehler beim Umstellen des Linientyps über die Objekteigenschaften auf:
INTERNER FEHLER: !dbobji.cpp@7316: eNotOpenForWrite
Ist das bereits irgendjemandem bekannt? Liegt dies einfach nur an der Zeichnung oder ist das ein generelles Problem? Was kann man tun?
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mal mit _AUDIT die Zeichnung prüfen und im schlechtesten Fall per Befehl WBLOCK aus der aktuellen Zeichnung eine neue machen und dann mit dieser weiterarbeiten.
Die Fehlermeldung sagt nichts anderes aus, als dass ein zu ändernden Objekt nicht zum Schreiben geöffnet werden kann. Der Fehler dabei ist, dass es trotzdem versucht wird.
Ursachen können sein, dass
a) eine Zusatzapp nicht sauber agiert und nach Modifikation eines Elements dieses nicht ordnungsgemäß ablegt
b) ein Objektzustand (z.B. Geometrie) aus Fremdzeichnungen, die nicht vollständige Info's enthält
c) nie und nimmer ein AutoCAD-Bug ...
- alfred -
www.hollaus.at
