  AutoCAD Mechanical
  Einstieg in 3D
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstieg in 3D (1322 mal gelesen)
Sunsetmajor
Sehen Sie sich das Profil von Sunsetmajor an!   Senden Sie eine Private Message an Sunsetmajor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 15. Jun. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Jeden Tag eine neue Herausforderung! Nun habe ich eine Datei, wobei das erste Blatt ein 3D Modell ist, gefolgt von mehreren Zeichnungsblättern. Da die Zeit knapp ist (wie immer) wollte ich einfach kurz ein paar Beschriftungen in eine der Zeichnungen einfügen. Nun schreibe ich einen Text auf eine der Zeichnungen und schwupps sind die Beschriftungen im Modell und damit auch auf allen anderen Zeichnungen.
Fragen:
1. Wie kann ich schnell schnell einfach die Zeichnungen so ergänzen, dass das Modell nicht verändert wird?
2. Wenn ich eine neue Zeichnung anlegen möchte mit einem anderen Schnitt, oder einem Detail...wie gehe ich da vor?
Für kurze Hinweise und Tricks für einen AutoCad mech. Einsteiger wäre ich sehr dankbar. (Dateien wurden in v2008 angelegt, geöffnet habe ich sie nun mit v2006).
Liebe Grüße!
Mitschi
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mitschi,
zu 1.
Wenn Du auf einer der Layout-Register bist, dann kannst Du zwischen Modell- und Papierbereich umschalten. Das geht unten über den Schalter Modell/Papier. Wenn der Modell-bereich aktiv ist, dann entstehen neue Elemente auch im Modellbereich. Du mußt also darauf achten, daß Du im Papierbereich bist; zu erkennen daran, daß das BKS-Symbol ein Dreieck ist.
zu 2. Die Befehle SOLANS (SOLVIEW) und SOLZEICH (SOLDRAW) helfen da weiter. Das ist gut in der AC-Hilfe erklärt (F1).
Frank
