  AutoCAD Mechanical
  ACADM 2011 Eigenschaften übertragen - Bemaßung
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACADM 2011 Eigenschaften übertragen - Bemaßung (3614 mal gelesen)
lutzc
Auto-CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von lutzc an!   Senden Sie eine Private Message an lutzc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzc
ACADM 2008 + PSP prof. 2008
Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 22. Mrz. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Befehl Eigenschaften übernehmen (matchprop) wird bei der Bemaßung neben der Größe auch ein ergänzter Text mit übertragen.
Kann man das abstellen, das nur die Größe und Layer übertragen wird?
Danke!
Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Mrz. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Zeilobjektwählen gibts auch noch den Schalter EIGENSCHAFTEN , in dem dialog kannst du wählen, was übernommen werden soll ...
  - Thomas -
lutzc
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab vergessen zu erwähnen das ich damit die Größe/Skalierung der Bemaßung anpassen will. Und wenn ich den Haken bei den Einstellungen für Bemaßung rausnehme dann geht das leider auch nicht mehr.
