  AutoCAD Mechanical
  Benutzerdefinierte Positionsnummer gruppieren
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Positionsnummer gruppieren (745 mal gelesen)
schafiii
Sehen Sie sich das Profil von schafiii an!   Senden Sie eine Private Message an schafiii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schafiii
AutoCAD Mechanical 2009
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir setzen benutzerdefinierte Positionsnummern bei AutoCAD Mechanical 2009 ein. Allerdings werden die Positionsnummern beim gruppieren nicht miteinander verbunden. Verwendet man eine Standard-AutoCAD-Positionsnummer funktioniert dies allerdings. Die Optionen mit welchen Punkt vom Block die Führung verbunden werden soll haben keine Auswirkung. Muss man dem benutzerdefinierten Block ein bestimmtes Attribut mitgeben um diese Funktionalität zu erhalten oder liegt die Lösung wo anders? Leider ist diese Thematik etwas schlecht dokumentiert! o0
Anbei noch ein Bild zur Verdeutlichung der Problematik.
Danke im voraus für eure Hilfe.
MfG,
Bernhard
