  AutoCAD Mechanical
  komisches Verhalten
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  komisches Verhalten (835 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
habe folgendes Problem. Zeichnungskopf aus Inventor2010 nach Mechanical2010 exportiert. Derselbe Zeichnungskopf wurde in Mechanical als Title eingebunden.
Problem 1:
beim Ausfüllen der Attribute des Schriftkopfes, was nach dem Einfügen gleich geschieht, werden diese nicht angezeigt obwohl beim Versuch eines erneuten ausfüllens diese noch vorhanden sind.
Problem 2:
wenn ich den Schriftkopf über die Objekteigenschaften ausfülle werden die eingegebenen Werte auch angezeigt. Nun wurde ein zweiter Schriftkopf erzeugt mit nur geringen Abänderungen (Attribute sind alle gleich). Beim Austausch des Schriftkopfes gehen jedoch alle eingegebenen Daten verloren was normal nicht passieren darf.
Hat jemand dazu einen Tipp für mich?
Werner Geistl
Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums
GEIKON GmbH
Werner Geistl
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Geistl
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ja Attmode steht auf 1. hast Du noch eine Vermutung?
was meinst Du zum Problem 2?
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
