  AutoCAD Mechanical
  DGN Seed Datei in AutoCAD 2010
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  DGN Seed Datei in AutoCAD 2010 (3824 mal gelesen)
Klaus Dieter
Industriekaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Dieter an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Dieter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Dieter
System AutoCAD Mechanikal 2010 , Inventor 2010
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin
wir haben einen Kunden der mit DGN Microstation arbeitet.
Wir arbeiten mit Autocad 2010 Mechanical welches Zeichnungen in DGN Format erzeugen kann.
Kann mir jemand sagen wo die Seed Datei hinterlegt werden muß? Geht auch Server ?
Oder muß die Datei bei jedem der an dem Projekt arbeitet auf dem PC hinterlegt werden ?
Vielen Dank für die Hilfe und Grüße aus dem kalten Münsterland  ( Minus 11 Grad )
Klaus Dieter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Alos ich habe eben mal nachgesehen "wo" du in Acad überhaupt in Kontakt kommst
mit einer Seed-Datei, Antwort: Beim Exportieren/Speichern deiner Zeichnungsdatei.
Dort sehe ICH auch eine Möglichkeit zur Dateiwahl(normaler Dateiwahl-Dialog) und somit
kannst du die gewünschte Datei überall dort hinlegen wo sie erreichbar ist und Leserechte
bestehen denke ich !?
(Serverplatz, für alle zugänglich, am besten schreibgeschütz - das wäre wohl perfekt für den Fall)
Aber das hättest du ja auch selbst sehen können, daher meine Frage: Was genu ist denn das Problem ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Klaus Dieter
Industriekaufmann
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, 3-4 Kollegen bearbeiten das Projekt und werden DWG in DGN umwandeln müssen. Meine Frage bezog sich auf den Pfad wo die Seed Dateihinterlegt werden muß . Gleiche Ordner wie am_din.dwt ? Sind Seed Datein generell für DGN gültig oder sind solche Datein Projektbezogen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
"Meine Frage bezog sich auf den Pfad wo die Seed Dateihinterlegt werden muß ."Schon klar.
" Gleiche Ordner wie am_din.dwt ? "
Kann (siehe Standard-Autodesk Installation) , muß aber nicht.
Eine seed-Datei ist eine ganz normale DGN-Datei (wie auch eine DWT eigentlich eine ganz normale DWG ist).
Von daher ist es völlig egal wo die Datei liegt - du mußt sie sowieso selbst auswählen im Dialog, ODER?
"Sind Seed Datein generell für DGN gültig oder sind solche Datein Projektbezogen?"
Diese Frage kannst du dir nun ja selbst beantworten, also:
1. JA und 2. KANN
Was ich nicht verstehe: Warum MACHST du nicht einfach sondern fragst hier nach ?
