  AutoCAD Mechanical
  Ausführung ACAD 2010 M
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausführung ACAD 2010 M (1220 mal gelesen)
themaster
Sehen Sie sich das Profil von themaster an!   Senden Sie eine Private Message an themaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für themaster
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ACAD Mech. 2010 bereits geöffnet habe und über den Explorer eine andere DWG datei doppelklicke wird die datei in einer neuen Instanz von ACAD geöffnet. Weiss jemand wie ich das wieder wegkriege.
JP
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du "sdi" eintippst, steht da eine "0", falls nicht, tipp "0" ein.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themaster 10 Unities + Antwort hilfreich
themaster
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
All diese Ratschläge habe ich bereits versucht. Mein rechner ist leider vom ADMIN her sehr eingeschränkt.
trotzdem danke
JP
MarionS
watt mit CAD und PDM
Sehen Sie sich das Profil von MarionS an!   Senden Sie eine Private Message an MarionS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarionS
Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dann wirklich 2x Mechnical geöffnet oder unten in der Taskleiste 2 Reiter mit Mechnical? Ich meine mich zu Erinnern dass man da was einstellen konnte, dann werden alle Dokumente in der Taskleiste angezeigt. Könnte es wohl auch das sein?
LG Marion
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du keine Systemeinstellungne anpassen darfst frage den ADMIN.
Ansonsten vermeide den Doppelklick zum Öffnen der Datei und ziehe sie stattdessen aus dem Windows Explorer durch Drag&Drop auf die Mechanical Statusleiste bzw. auf die geöffnete Befehlszeile (nicht ins Grafikfenster ziehen, das wäre Blockeinfügen statt öffnen).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
themaster
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Ratschläge.
Ich habe einmal gehört man kann, wenn man bestimmte systemverzeichnische und Reg Einträge löscht, AutoCAD dazu bringen eine Neuinitialisierung durchzuführen.
Weiss jemand wie das geht, vieleicht hilft das.
JP
