  AutoCAD Mechanical
  Befehle zusammenfassen / beschleunigen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehle zusammenfassen / beschleunigen (1642 mal gelesen)
Höggi
Inschenöör
Sehen Sie sich das Profil von Höggi an!   Senden Sie eine Private Message an Höggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Höggi
Win XP Prof
AutoCAD Mechanical 2006
Intel Core2 CPU 6600 2.40GHz
2 GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello2Uall
Kann mir jemand helfen beim Zusammenfassen von Befehlen im "Benutzeroberfläche anpassen"?
Ich brauche stehts die beiden Befehle "Bereinigen" und "Prüfen":
  "_purge"    (alles)  und
  "_audit"    ("j" für Fehler beheben)
hintereinander beim Beenden einer Zeichnung.
Gibts eine Möglichkeit die beiden Befehle zusammenzufassen in einem einzigen Icon inkl. die Antworten (Mausclicks) auf den sich öffnenden Befehls-Fenstern vorzugeben; ohne zusätzliche Abfage?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Höggi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab beispielsweise das hier auf einem button:
^C^C_audit;j;-bereinig;AL;;_n;-bereinig;AL;;_n;_regenall;_audit;j;_saveas
Englische Übersetzungen bitte bei Bedarf hier nachschlagen.
Es gilt bei buttons eigentlich das, was der Herr FAQ hier beschrieben hat:
Alles, was Du eintippst, 1:1 in die Makrozeile übertragen, enter = ; Benutzerwahl = \ usw. Alle Steuerzeichen in Makros erklärt die ACAD-Hilfe unter geegnetem Stichwort.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 16. Nov. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Höggi 10 Unities + Antwort hilfreich
fü ein Button wäre vielleicht sowas was
(command "_-purge" "_all" "*" "_no" "_audit" "_y")
als Makro sollte
^C^C_-purge;_all;*;_no;_audit;_y
funktionieren
und dann kann man das auch in ein kleines Reaktorprogramm integireren, was mit der acaddoc.lsp in jede Zeichnung geladen wird, und das diese Befehlsfolge vor jedem Speichern automatisch aufruft.
Ähnliche Beitrage sollten sich im Forum finden
  - Thomas -
Höggi
Inschenöör
Win XP Prof
2 GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Thomas & runkelruebe !!
Das ging ja wie der Blitz, hatte kaum Zeit einen Schluck Kaffe zu trinken!
Höggi
