  AutoCAD Mechanical
  Wie erstellt man eine Benutzerdefinierte Schraffur?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Wie erstellt man eine Benutzerdefinierte Schraffur? (4679 mal gelesen)
Gummibär75
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gummibär75 an!   Senden Sie eine Private Message an Gummibär75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gummibär75
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich immer wieder eine Schraffur benötige die nicht voreingestellt ist ( einzellne erstellen zu aufwendig ist) möchte ich eine Schraffur mit schnellzugriff anlegen.
Könnte man eine vorhandene Schraffur als Vorlage nur umarbeiten?
Wie geht man dabei vor?
Arbeite mit Auto-CAD Mechanical 2008 und 2009.
Vielen Dank im voraus für die Mühe.
MfG Gummibär75
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 15. Jan. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gummibär75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gummibär75,
willkommen im Forum!
man könnte z.B. für benutzerdefinierte Schraffuren die Werkzeugpaletten zum Ändern benutzen.
Dort sind standardmäßig die Schraffuren mit enthalten.
Mit rechter Maustaste auf Deine gewünschte Schraffur, dann kopieren + wieder in die Palette einfügen.
Nach dem Einfügen dann über RMT die Eigenschaften anpassen und abändern.
Oder selber in der *.pat ein eigenes Schraffurmuster erstellen statt abzuändern.
Dazu gibt´s aber F1 oder die Suchfunktion hier oder im RuA.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß
Gummibär75
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berliner,
vielen Dank für die Info.
Was ist aber RMT? Mit der Funktion Palleten arbeite ich normal nicht.
Werde aber die Sachen einfach Kopieren und Einfügen.
Vielen Dank.
MfG Gummibär75
Berliner
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gummibär75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gummibär75,
RMT = Rechte Maus Taste
