  AutoCAD Mechanical
  Layout
Autor Thema:  Layout (910 mal gelesen)
Enkidu
Sehen Sie sich das Profil von Enkidu an!   Senden Sie eine Private Message an Enkidu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enkidu
Dell Precision T7400,Quadro FX 1700
Inventor 2008, Mechanical 2008
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem raubt mir gerade den Schlaf am Arbeitsplatz.
Im Layout werden die Layerfarben nicht mehr dargestellt. Alle Elemente sind weiss.
Wenn ich aber z.B. den V-Port aktiviere und unter Optionen schaue steht da bei Farbe "von Layer", wie auch bei allen anderen Zeichnungen die mit der gleichen Vorlage erstellt wurden.
Ich hab die Zeichnung von Mechanical schon prüfen lassen, wird aber kein Fehler angezeigt.
Hab im Forum dazu leider nichts gefunden, vielleicht auch weil ich die falschen Schlagwörter benutze.
Ich bedanke mich schon mal für Eure Hilfe.
Quod Lumen Lumen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enkidu 10 Unities + Antwort hilfreich
Im besagten Layout ist bestimmt ein Plotstil Schwarz/weiß eingetragen und ein Häckchen bei "Plotstile anzeigen" drin.
-> Menü -> Datei -> Seiteneinrichtungsmanager (oder gleich Befehl: _pagesetup ) -> Ändern -> Rechts Oben : Haken raus bei "Plotstile anzeigen"
  - Thomas -
Enkidu
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem Gelöst
Vielen Dank
Stephan
Quod Lumen Lumen
