  AutoCAD Mechanical
  Papierbereich Farbe ?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Papierbereich Farbe ? (2089 mal gelesen)
HeikoS
Sehen Sie sich das Profil von HeikoS an!   Senden Sie eine Private Message an HeikoS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeikoS
erstellt am: 09. Sep. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich im Papierbereich die hintergrundfarbe zu ändern ?
Wenn ja ? wie ?
Vielen Dank im vorraus!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Sep. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, sicher ... gib mal _options ein , Reiter "Anzeige"  Knopf "Farben" ...
  - Thomas -
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 09. Sep. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
unter Optionen -> Anzeige -> Button Farben -> Hintergrund für Register Layout (Papierbereich)kannst Du die Farbe ändern.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß
Berliner
