  AutoCAD Mechanical
  Zeichung in neue Vorlage
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichung in neue Vorlage (895 mal gelesen)
Math2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Math2 an!   Senden Sie eine Private Message an Math2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Math2
erstellt am: 19. Apr. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
Ist es möglich eine geöffnete Zeichnung (dwg) mit einer neuen Vorlage (dwt) zu aktuallisieren.
Manuell könnte ich die alte Zeichnung in den Zwischenspeicher nehmen neue Vorlage öffnen Zeichnung rein koperen und unter alter Nummer abspeichern.
Wie kann man sowas automatisieren.
Im voraus Danke
griesgram
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von griesgram an!   Senden Sie eine Private Message an griesgram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für griesgram
mech 2009, IV 2009 winXP SP2
2GB AMD-X2-4400 2x2,3 Ghz
erstellt am: 19. Apr. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Math2,
also ich gehe bei nicht intern erstellten Zeichnungen immer so vor:
Menü Hilfsmittel / Optionen - Reiter AM Normen  unten rechts Vorlage auswählen
dort suche + wähle ich die passende aus (Datei-Typ auf dwt einstellen)
klicke auf anwenden und die Vorlage ist importiert.
Nachteil bei dieser Methode ist, dass z.B bei blöcken mit gleicher Bezeichnung
die alte Definition in der Zeichnung bleibt.
Bei älteren Versionen
Menü Hilfsmittel / Mechanical Optionen - Reiter AM Normen
Gruß Christof
christof
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 19. Apr. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal mit dem Befehl AMSETUPDWG
  - Thomas -
Math2
Techniker
erstellt am: 21. Apr. 2008 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat funktioniert
