  AutoCAD Mechanical
  Mechanical startet als Autocad pur
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mechanical startet als Autocad pur (2380 mal gelesen)
vertikal
metallbau
Sehen Sie sich das Profil von vertikal an!   Senden Sie eine Private Message an vertikal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vertikal
erstellt am: 18. Feb. 2008 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes problem:
Nach der Installation von AcadM 2008 hab ich mir die Oberfläche nach meinen Wünschen angepasst,
und meine alte Vorlage aus Autocad 2007 als Zeichnungsvorlage deffiniert.
Seit dem wird Mechanical nicht mehr gestartet, sondern Autocad 2008.
Habe dann alles wieder rückgängig gemacht, aber ohne Erfolg.
Hat wer einen Tipp?
mfg vertikal
vertikal
StefanTX
Malerhäuptling
Sehen Sie sich das Profil von StefanTX an!   Senden Sie eine Private Message an StefanTX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanTX
bald
erstellt am: 19. Feb. 2008 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vertikal 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
schaut dein Eintrag in der Verknüpfung so ähnlich aus wie der hier: "C:\CAD\Acadm2007\acad.exe  /p <<ACADMPP>>" oder fehlt bei Dir: "/p <<ACADMPP>>".
Gruß Stefan
gut dass ich nicht so bin wie andere
vertikal
metallbau
erstellt am: 19. Feb. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das steht schon so drinnen wie's sein soll.
Ich glaube ja, dass das entsprechende Profil (<<ACADMPP>> ) geändert wurde, und das jetzt für AutoCAD starten steht.
Wo wo find ich ein entsprechendes Profil für Mechanical starten?
gruß vertikal
vertikal
StefanTX
Malerhäuptling
bald
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vertikal 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mir deine Mail Adresse schickst, dann sende ich dir meine acadmpp.arg Datei vielleicht klappts ja mit der. Oder du findest die Datei bei einem deiner Kollegen unter c:\installationsverzeichnis\acadm\*.arg.
Gruß Stefan
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 23. Feb. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vertikal 10 Unities + Antwort hilfreich
also der p/.. Eintrag sagt nur aus, was für ein user-profil geladen wird. Darin sind einige Verzeichnisstrukturlinks und eben die Menüs enthalten.
Da ja der Start richtig ausgeführt wird, hast vermutlich nur die Menüleisten verschoben oder geschlossen und es ist nach wie vor Mechanical. Kann das sein??
Dann einfach rechte Maustaste auf die Menüzeile und Werkzeugleisten entsprechend einblenden.
Oder noch einfacher... Profil vom Kollengen über >>>Optionen... Profil importieren neu reinladen..
Best Regards
Mike
