  AutoCAD Mechanical
  Führungslinienkommentar
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Führungslinienkommentar (985 mal gelesen)
koky
techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von koky an!   Senden Sie eine Private Message an koky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koky
Windows XP
AutoCad Mechanical 2006 und 2007
erstellt am: 24. Okt. 2007 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich beim Führungslinienkommentar ein Objekt direkt anwähle..kann ich die Führung später nur kopieren, wenn ich den Bezug löse. Wenn man in Zeichnungen sehr viele
direkte Führungen hat ist das sehr umständlich.. hat jemand eine Ahnung, wie das einfacher gehen könnte ?
Vielen Dank im Voraus !!
Gruß Koky
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Okt. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koky,
wenn Du ein Objekt mit dem AMNOTE-Befehl verbindest, dann werden da ja bestimmte Eigenschaften die er aus dem Objekt zieht verfügbar...
Also kannst Du die Führung nur knapp daneben beginnen lassen oder Du nimmst den AutoCAD-Befehl "Führung", dabei mußt Du aber selber auf den richtigen Layer achten etc... Dieser hat im Gegensatz zu AMNOTE keine Mechanical Intelligenz...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
