| | |  | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Problemme mit Maßstab (1371 mal gelesen)
Cippolina Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 4 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein großes Problemm und brauch dringend HILFE!!!Ich hab gerade in der neuen Firma angefangen und weiß nicht, wie meine Vorgängerin die Zeichnungen erstellt hat. Die sind zum Teil in reinem Autocad gezeichent, zum Teil schon im MDT6 oder sogar im 2006 (die sind alle installiert). Alle Zeichnungen sind angeblich im Maßstab 10:1 gezeichnet, aber wenn ich im MDT6 bemaße, bekomme ich Werte x10 (also z.B. statt 2mm - 20mm). Wenn ich Maßstab über Optionen umstelle, ist der Bemaßungestext entsprechend größer oder kleiner, die Werte bleiben aber immer x10. Im Autocad sind zwar die Bemaßungen korrekt, dafür aber wenn ich Konstruktionslinien benutze, spielt das Programm mit mir das gleiche Spiel - also wenn ich Abstand 1mm brauche, muss ich 10mm eintippen.. Ich befürchte, wenn es so weiter geht, dann bin ich den Job schnell los. Freue mich riesig auf eure Ratschläge! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 07. Sep. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cippolina
Hallo Cippolina, Frage1: Modellbereich oder Papierbereich? --> im Modellbereich prüfen, ob ggf. doch vergrößert gezeichnet Frage2: Liegt da ein Maßstabsbereich darum herum? --> roter Kasten: Doppelklick: Maßstab prüfen, Modellbereich oder auch im Papierbereich , im Menufeld auf das Häkchen achten bei "auf Maßstab zoomen" (oder so ähnlich, ich hab' nur Mech2007 engl. Andere Möglichkeit: Zum Zurechtfinden, was vorliegt, im Modellbereich ein Quadrat 10x10 oder so zeichnen und im P und M - Bereich checken, was passiert. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Also: 1. Gezeichnet im Modellbereich. 2. Kein Maßstabbereich, und was ich überhaupt nicht verstehe - in der gleichen Zeichnung die gleiche Länge bemaßt mir Autocad z.B. mit 1mm und MDT  mit 10mm. Beim Neuzeichnen machen beide Programme M1:1 und nicht M10:1, z.B. wenn mein Teil 2x2mm hat muss ich 20x20mm eingeben, um Kontur zu wiederholen. Und so sieht die ganze Datenbank aus.. Meine Vorgängerin hat seit mehr als 10 Jahren in der Fa. gearbeitet und denke ich alles maßstäblich gezeichnet, also es hat sich etwas umgestellt, nur was? Und wie mache ich das rückgängig? Gruß, Viktoria Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cippolina
Hallo Viktoria, rufe in den Programmen den Bemaßungsstil-Editor auf (_bemstil) und prüfe, ob unter (Ändern/Anpassen) --> Karte "Primäreinheiten" des aktuell gültigen Stils ein Skalierungsfaktor eingestellt ist. Bitte prüfe das an dem Quadrat 10x10. Man kann sich den Bemaßungsstil so einstellen, das ist z.B. ACAD-typisch (früher), oder mit Maßstabsbereich arbeiten, das wäre für mich eher Mechanical. Beste Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
