  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 6 und Windows Vista
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mechanical 6 und Windows Vista (1195 mal gelesen)
rsw
Maschinenbaumechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von rsw an!   Senden Sie eine Private Message an rsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsw
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon jemand Mechanical 6 auf einem Rechner mit Vista Installiert,
und welche Erfahrungen gab`s damit.
Vielen Dank für eure Info
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsw 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO wird das nicht funktionieren
  - Thomas -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 06. Sep. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi rsw,
ich sage nur, Vista macht noch viel zu viel Stress!
Wer mit seinem CAD arbeiten will und muß sollte die Finger von Vista lassen... auch wenn hier und da tatsächlich mal die eine oder andere Maschine läuft. Nach dem Motto Ausnahmen bestätigen die Regel!
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rsw,
von für Mechanical 2006 gibt es auch offiziell keine Unterstützung von
der Autodesk. Wie oben schon angedeutet. Wenn Du da produktiv arbeiten sollst,
dann kann man nur abraten!
Hier einige Infos: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=9444806
Felix www.cad-ausbildung.de
Felix
  Klinkenbergh
CADmium
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Mechanical 6 ?? .. war das nicht die 2000'er Version .. Lief die überhaupt auf XP? IMHO nur auf NT.
  - Thomas -
Felix-CAD
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadmium,
nein, Mechanical 6 basiert auf AutoCAD 2002. Allerdings muss man bei der XP-Installation
darauf achten, dass das Update für den Lizenz Manager installiert wird.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2524942&linkID=9240898
Felix
Felix Klinkenbergh
