  AutoCAD Mechanical
   Bemaßungstext oberhalb der Maßlinie
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Bemaßungstext oberhalb der Maßlinie (2179 mal gelesen)
3Df
Sehen Sie sich das Profil von 3Df an!   Senden Sie eine Private Message an 3Df  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Df
AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie jeden Tag, so auch heute brauch ich eure Hilfe, um meine AutoCAD-Kenntnisse zu verbessern!!
Folgendes Problem liegt vor:
Bei der Umstellung des Firmen internen Bemaßungsstiles auf den Kunden Bem.Stil, wird der Text der Bemaßung unterschiedlich Positioniert (siehe Anhang). Möchte den Text oberhalb der Linie anordnen, hab keine Lust alle Texte manuell an die Pos. zu schieben!!!
Danke schon mal für die fleißige Beteiligung...
CUSee You
Eddy
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 17. Aug. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähle dir alle Bemaßungen via Schnelauswahl (_qselect) und setze im Eigenschaftsfenster (_properties)die "Textpos vert" auf "oberhalb"
  - Thomas -
3Df
erstellt am: 17. Aug. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert leider nicht ...das Feld "Textpos vert" ist grau unterlegt, gleichzeitig ist der Status schon auf "oberhalb" gesetzt.
CUSee You
Eddy
CADmium
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3Df:
CU
Eddy
.. ja, weil sie wahrscheinlich schon mal manuell verschoben wurde !!
dann geb ich dir zusätzlich mal noch folgende Zeile um sie in die Befehlszeile zu kopieren:
(command "_dimedit" "_h" (ssget "_x" (list '(0 . "DIMENSION")(cons 410 (getvar "CTAB"))))"")
danach sollte auch das OBERHALB wieder einstellbar sein.
  - Thomas -
