  AutoCAD Mechanical
  Einstellungsprobleme
Autor Thema:  Einstellungsprobleme (946 mal gelesen)
Andy70
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy70 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy70
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe ein absolut banales Problem mit AutoCad Mechanical.
ich habe Vorlagen eines Kunden bekommen und möchte / muß das Schriftfeld in unsere Zeichnungen übernehmen, wenn ich dies kopiere und einfüge wird der Maßstab nicht angepasst.
Welchen Punkt bei den Einstellungen habe ich übersehen?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy70,
zuerst willkommen in den Foren.
Eigene Schriftfelder kann man im Mechanical wie folgt einbinden.
Das Schriftfeld muß als Zeichnung existieren - (am einfachsten ist es eigentlich immer, wenn man sich ein relativ passendes Schriftfeld
\Acadm\gen\Dwg\Title öffnet, unter einem eigenen Namen abspeichert und dann die entsprecheden Anpassungen macht. Aber man kann auch ein völlig eigenes SFeld als Zeichnung speichern - nur drauf achten, daß der Einfügepunkt an der richtigen Stelle sitzt (in der öffenen DWG Befehl: Basis verwenden).
Dann mußt Du das eigene Schriftfeld in der Vorlage (DWT) die Ihr für jede neue Zeichnung nutzt einbinden.
DWT öffnen --> Hilfsmittel --> Optionen
Reiter AM:Normen im Baum Zeichnungsrahmen doppelklicken
bei Standardschriftfeld auf den Schalter "Zusätzlich" klicken und dann Deine Schriftfeld-DWG wählen.
Alle Fenster mit OK bestätigen.
DWT Speichern und schließen.
Nun kannst Du in jeder neuen Zeichnung mit dem Schriftfeld/Rahmen Befehl das eigene SFeld verwenden.
Bei bereits vorhandenen Zeichnungen mußt Du in der jeweiligen DWG das neue Schriftfeld einbinden bevor Du es zum Austauschen zur Verfügung hast.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
