  AutoCAD Mechanical
  Linienfaktorproblem bei 2D Ableitung von Inventor 11
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienfaktorproblem bei 2D Ableitung von Inventor 11 (1517 mal gelesen)
i.A.Maik
Sehen Sie sich das Profil von i.A.Maik an!   Senden Sie eine Private Message an i.A.Maik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für i.A.Maik
Pentium 4 / 3,2 GHz
NVidia Quadro FX 330
2048 MB RAM
Inventor 11
AutoCad Mechanical 6
WinXP SP2
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Leute
wir haben hier in der Firma ein kleines Problemchen, hab gerade das komplette Forum durchstöbert leider keinen einzigen Beitrag zu meinem Problem gefunden ...
zur Info:
wir haben Inventor 11 und AutoCad Mechanical Power Pack 6
Problem:
wenn wir vom Inventor 11 .idw eine 2D Ableitung ins .dwg Format machen sind sämtlich verdeckte Kanten (Layer_Am3) auf unterschiedlichen Linienfaktoren, z.B. "27,4758" statt "1", was bewirkt das Linien nicht mehr gestrichelt sondern durchgezogen dargestellt werden.
gruß Maik
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i.A.Maik 10 Unities + Antwort hilfreich
und was hindert dich daran den LT-Faktor für die Linien auf 1 zu setzen ? z.B. in Verbindung mit Schnellauswahl und Eigenschaftsfenster?
Natürlich geht auch ne Programmroutine, die das für dich tut.
      - Thomas -
i.A.Maik
Pentium 4 / 3,2 GHz
2048 MB RAM
Inventor 11
WinXP SP2
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich, kein problem .. ich weiss wie es geht , rechte maustaste --> objekteigenschaften -->ltfaktor 1
aber die meisten wissen gar nicht wie das geht
CADmium
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i.A.Maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von i.A.Maik:
.. dann erklär es ihnen ..
  - Thomas -
i.A.Maik
Pentium 4 / 3,2 GHz
2048 MB RAM
Inventor 11
WinXP SP2
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal zum besseren Verständnis
wir detaillieren hier 400 Zeichnungen am Tag und es wäre schön wenndieser lästige Zwischenschritt nicht mehr erforderlich wäre, vorallem da es mit Inventor 8 noch funktionierte
etwas Hilfe wäre nicht schlecht
