  AutoCAD Mechanical
  Eigenschaften-Fenster
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Eigenschaften-Fenster (1304 mal gelesen)
peachy68
Referendar am Berufskolleg
Sehen Sie sich das Profil von peachy68 an!   Senden Sie eine Private Message an peachy68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peachy68
erstellt am: 29. Mai. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich das Eigenschaften-Fenster in AC 2007 mechanical öffne, werden immer die gleichen Daten angezeigt, egal welches Element ich angeklickt oder nicht angeklickt habe.
Die angezeigten Daten weisen aber auf ein 3D-Modell hin. Es fehlt also jeglicher Zusammenhang.
Wie kann ich das Eigenschaften-Fenster aktivieren, so dass ich auch Elemente(Kreise z.B.)darin verändern kann ?
[Diese Nachricht wurde von peachy68 am 29. Mai. 2007 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peachy68 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Kann es sein, daß ein Filter  aktiv ist z.B. in der Schnellauswahl?
Im Eigenschaftenfenster mal auf das Symbol mit dem Trichter klicken und schauen, ob da was anderes eingestellt ist als ganze Zeichnung...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
peachy68
erstellt am: 01. Jun. 2007 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika!
Erstmal vielen Dank für deinen Tipp, auch wenn er mich nicht weitergebracht hat. Die Einstellungen in Sachen Schnellauswahl haben auch nicht verändern können. Es werden immer nur die Eigenschaften eines Pseudo-Elements gezeigt, mit Ausnahme der Linienfarbe. Als visueller Stil unter "Verschiedenes" steht aber immer "2D-Drahtkörper"...
Aber vielleicht hat sonst noch jemand eine Idee.
Angelika Hädrich
erstellt am: 01. Jun. 2007 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peachy68 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, hast Du einen Registry- Cleaner verwendet oder wurde kürzlich was installiert?
Versuch einfach mal eine Reparatur (unter Windows - Software wie bei anderen Programmen auch) der vorhandenen Installation - wenn das so klemmt, könnte sein, daß Deine Installation beschädigt ist.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
