 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichentausch beim Öffnen mit Mech2007 (1161 mal gelesen)
glocker Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 73 Registriert: 24.06.2004 AutoCAD-Mechanical6 und AutoCAD-Mechanical2006 (Inventor10-Suite) auf Windows2000/WindowsXP
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben festgestellt, daß beim Öffnen von Genius12-Zeichnungen mit Mechanical2007 Zeichen getauscht werden (wichtig: bereits beim Öffnen, noch bevor die Mech2007-Konvertierungstools einschlagen) Hat jemand Informationen zu diesem mechanismus bzw. wie man diese Konvertierung deaktivieren bzw. modifzieren kann? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
Welche Zeichen? Was Codepageabhängiges? oder werden Fonts durch andere ersetzt? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
Hi, Beim öffnen von GENIUS 12 Zeichnungen werden die eigentlich automatisch konvertiert - will heißen die Zeichensätze werden angepasst. Ansonsten kann man auch manuell konvertieren Hilfsmittel --> Skript --> Skriptgenerator dort die gewünschte (über den Schalter Durchsuchen gehen Verzeichnis wählen) dann Zeichnung(en) mit Hinzufügen in die Liste aufnehmen und dann bei ausgewählte Funktionen CVT 12 GENIUS 12- Zeichnungen Konvertieren dann OK Tipp die 12er Originale zur Sicherheit vorher in einem anderen Verzeichnis ablegen - man weiß ja nie wozu man die nochmal braucht. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
Hi, und warum ersetzt Ihr nicht die 45° mit 45%%d ? das wäre für die Erkennung eindeutig und braucht nicht umgewandelt werden... Was warum auch immer falsch interpretiert wird... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte man theoretisch machen aber: a) unsere Mech6-Lizenzen laufen in Kürze aus danach steht uns Mech6 nicht mehr zur Verfügung Der Anwender hat bereits heute keine Zugriffsrechte auf Mech6 mehr b) der Ausdruck %%d ist auch an Stellen zu finden, an denen diese Kombination völlig korrekt ist daher verbietet sich ein globaler Zeichentausch c) der Zugriff auf Daten erfolgt in unserem Hause über ein EDM-System d.h. ein globaler Tausch scheidet aus Datenbestand über 170000 Zeichnungen von Genius12 bis Mech2007 Alle Daten im EDM können auch von Job-Servern bearbeitet werden Eine Lösung dieses Problems kann für uns nur das Finden der Ursache für den Zeichentausch sein. Wer sonst tauscht Ascii 167 in %%d - sowas kann nur AutoCAD itself. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
.. wenn adesk das verbockt hat und keine baldige Lösung bringt, ... zum Rücktauschen .. bietet sich da nicht ein Tool an, das beim Öffnen der Zeichnung die Bemassungen durchscannt und überall, wo %%c nicht am Anfang des Bemassungstextes steht %%c durch %%d ersetzt wird? .. auch als Scriplösung für euren Zeichnungsbestand ? .... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
