  AutoCAD Mechanical
  Schriftfeld ändern
Autor Thema:  Schriftfeld ändern (7089 mal gelesen)
Benni80
Sehen Sie sich das Profil von Benni80 an!   Senden Sie eine Private Message an Benni80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benni80
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich hab ein Problem und zwar möchte ich ein Schriftfeld anpassen  das heisst die Einträge z.B. EDV Nr.,FSCM-Nr usw.möchte ich nach meinen wünschen ändern/Löschen/Hinzufügen.
Hab schon die suche benutzt aber leider nichts finden können was mir weiter hilft. Ich benutze AutoCAD MECHANICAL o6.
Danke schon mal für eure mühen.
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 21. Mai. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benni80,
hier im Forum sind eignetlich dazu sehr viele Antworten.
Nur kurz:
Ein Schriftfeld ist eine Art Block mit Attributen.
Diesen Block kannst Du auflösen, ein Attribute kopieren und mit neuen Angaben durch einen Doppelklick anpassen und den Block neu erzeugen.
Die Reihenfolge der Attribute im Dialogefenster ist dann nicht mehr in der richtigen Reihenfolge--> hierzu: ein neue Datei öffnen, die Attribute nach der Reihe, die man im Dialogfenster haben möchte, markieren, dann alle kopieren, in der neuen Datei einfügen und abspeichern.
Diese Datei dann in dem Verzeichnis reinstellen, (bei Mechanical :
C:\Program Files\mdt2006\Acadm\Gen\DWG\Title, wo AutoCAD beim "Einfügen von Zeichnungsrahmen/Schriftkopf" zugreift.
Schöne Grüße
Feyza : )
