  AutoCAD Mechanical
  Statuszeile ohne Ortho
Autor Thema:  Statuszeile ohne Ortho (966 mal gelesen)
Erni64
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Erni64 an!   Senden Sie eine Private Message an Erni64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erni64
erstellt am: 28. Jan. 2007 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen, wie die Schaltfläche Ortho wieder in meiner Statuszeile angezeigt wird? (Mechanical 2005)
Ernst-H.Becker
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Jan. 2007 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erni64 10 Unities + Antwort hilfreich
..Klick mit der rechten Maustaste auf die Statuszeile und dann den Haken bei ORTHO setzen ..
  - Thomas -
Erni64
Dipl. Ing.
erstellt am: 28. Jan. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas! Manchmal kommt man auf die einfachsten Dinge nicht!
Ernst-H. Becker
