 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: alle Mechanical Befehle hängen (1291 mal gelesen)
Tommy_PDMS Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 01.08.2006 PDMS V11.6 SP2 AutoCAD MechPP2006 WinXP Prof 2002-SP2 Novell-Server ZEN-Works Client V 3.2
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir arbeiten mit AutoCAD 2006 MechPP undter XP, hängen am Novell-Server und sind mit ZEN-Works-Client V3.2 gekoppelt. Seit der 2006'er Version hängt unser AutoCAD bei allen Mechanical-Befehlen. Wenn wir z.B. den Versetze-Befehl von Mechanical "_amoffset" aufrufen, dauert es erst einmal ca 1,5 sec. bis die weitere Abfrage kommt. Wenn allerdings der Befehl "_offset" aus AutoCAD aufgerufen wird, gehts sofort weiter. Es ist ebenso bei anderen Befehlen so. (Klinie, Rechteck, Abrunden, Fase, etc.) Hat jemand eine Idee, was der Grund dafür sein kann? Ciao Tommy ------------------ Tommy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommy_PDMS
Hi Thommy, ich kenne das von früher, allerdings von aelteren Mechanical Versionen (Mec2000PP, Mec2000iPP, Mec6); lag damals mehrfach am installierten Novell Client; nach Deinstallation, bzw. Update von diesem war wieder alles OK. Wuerde mal in diese Richtung recherchieren. Gruss, mijadukd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommy_PDMS
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, aber unsere EDV tut sich da ein bisschen schwer einen anderen Client zu installieren. Ich schätze, da werd ich mit leben müssen. Im übrigen denke ich auch daß es am Client liegt. Trotzdem Danke ------------------ Tommy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
