 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: rechte Maus und Objektfangspur (1252 mal gelesen)
Tonks Mitglied Maschinenbautechnikerin
 Beiträge: 78 Registriert: 12.04.2005 WIN 10 64bit / Office 2016 AutoCAD Mechanical 2023 Inventor 2020 Pro
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da zwei Probleme: - mit dem Menü der rechten Maustaste, wenn vorher ein Objekt ausgewählt wurde... siehe Anhang! - die Objektfangspur wird nicht angezeigt,so dass keine "imaginären" Schnittpunkte gefangen werden können. (alle bekannten notwendigen Häkchen gesetzt - und an einem Rechner klappts, am anderen auf einmal nicht / gilt für beide Probleme) Vielen Dank schon mal! [Diese Nachricht wurde von Tonks am 15. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
onkel-theo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 15.09.2006
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tonks
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
 Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tonks
Hallo Tonks, ich denke, das liegt an Deinen Einstellungen in den Optionen, Registerkarte Benutzereinstellungen - Rechtsklickanpassung - die sollten stehen auf 1. Letzten Befehl wiederholen 2. Kontextmenü 3. Eingabetaste - dann dürfte Deine rechte Maustaste auch so reagieren, wie Du es möchtest. Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Campari, ich hab' die zeitabhängige Funktion eingeschaltet und im Bearbeitungsmodus (2.) das Kontextmenü gewählt. Es kommt auch eins, jedoch - wie im Bild - nicht das gleiche wie an einem anderen Rechner... Trotzdem danke, Tonks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
