  AutoCAD Mechanical
  Ben.-def. Mechanical 2007 Werkzeugkästen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ben.-def. Mechanical 2007 Werkzeugkästen (909 mal gelesen)
bassenc
Sehen Sie sich das Profil von bassenc an!   Senden Sie eine Private Message an bassenc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bassenc
WinXP32Prof<P>ACADMech2007
ACADMechMech2009 SP3
SolidEdge 20
erstellt am: 14. Aug. 2006 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit AutoCAD Mechanical (2007).
Und zwar will ich eigene Werkzeugkästen definieren. Hierzu will ich lediglich die Konfiguration, also eine eigene .Cui zur Haupt .Cui-Datei hinzuladen.
Das Problem ist jetzt dass wenn ich mir einen eigenen Werkzeugkasten aus den vorhandenen Befehlen/Symbolen bunt zusammen "Drag&Drope", Teilweise die Symbole durch Symbole mit Wölkchen  und Fragezeichen ersetzt werden. Es sieht so aus als geschieht dies nur bei den Mechanical Symbolen. Unter anderem sind auch Flyout-Werkzeugkästen dabei.
Ich habe schon versucht die Symbol-Dlls hinundher zu kopieren. Supportpfade hinzugefügt etc. aber auch die ähnlichen hier im Forum beschriebenen Problembeschreibungen (für ältere Acad Versionen)geben mir keine Antwort...
Ist ne SBS2003 Domäne. Volle Admin Rechte Fürs System besthen. AutoCAD und das System sind frisch aufgesetzt und eigentlich ganz normal/ohne "Schnörkel" konfiguriert.
Für mich sieht's nach nen echten Bug aus
Würde mich feuen, wenn jemand das Problem kennt und eine Antwort weiss.
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau - Fenster, Türen und Fassaden
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 16. Aug. 2006 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bassenc 10 Unities + Antwort hilfreich
die angezeigten Symbole stammen aus einer DLL, die der jeweiligen CUI- Datei zugeordnet ist. Die ACAD.CUI zieht die Symbole aus der ACAD.DLL etc.
D.H. Du kannst keine Symbole in einer CUI aus 2 DLLs ziehen.
Der Trick wäre, eine DLL zu basteln, die die Symbole aus den ACAD und Mechanical - DLLs kombiniert.
Ansonsten bleibt nur das Speichern der BMPs.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
