  AutoCAD Mechanical
  MACHBAR? --> ATTRIBUT-TEXT von einzeilig in mehrzeilig umwandeln
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MACHBAR? --> ATTRIBUT-TEXT von einzeilig in mehrzeilig umwandeln (3560 mal gelesen)
M.K.
Sehen Sie sich das Profil von M.K. an!   Senden Sie eine Private Message an M.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.K.
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde!
Ich habe da schon wieder etwas... ,-)
Ich habe eine Änderungszeile, die aus einen Block besteht, der mit Attribut-Texten versehen ist. Dieser Text hat nur einen Haken... Ich kann mit »\P« keinen Umbruch generieren... Wie bekomme ich diesen Text in der Vorlagendatei so hin, dass ich den Umbruch erhalte?
Zusatzinfo: --> Objekteigenschaft-Anzeige: ATTRIBUT, kein MTEXT oder TEXT
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Liebe Grüße und alles Gute!
M.K.
--- save often & early ---
PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Attribute sind vom Objekt TEXT abgeleitet, somit ist es nicht machbar diese wie MTexte zu handeln.. auch keine Mehrzeiligkeit! Sorry
  - Thomas -
M.K.
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...da gibt es auch kein Tastenkürzel, oder so?
In diesem Zusammenhang eine andere Frage:
Kann ich auch eiem MTEXT ein Attribut erzeugen?
Klar, die Reihenfolge bei der Abfrage wird nicht funktionieren...
M.K.
[Diese Nachricht wurde von M.K. am 03. Aug. 2006 editiert.]
CADmium
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Attribut ist als Bestandteil einer Blockrefernz definiert, und ist bis Version 2007 einzeilig!!
Das was du willst ist nicht in ACAD integriert- egal auf welche Tasten duch auch drücken wirst ..
Entweder Attribut, oder MTEXT !!
  - Thomas -
