  AutoCAD Mechanical
  Fasen an 3D-Volumenkörpern?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fasen an 3D-Volumenkörpern? (1641 mal gelesen)
SiHA
Sehen Sie sich das Profil von SiHA an!   Senden Sie eine Private Message an SiHA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SiHA
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich gerade ins AutoCAD-Mechanical 2006 ein und habe einige Kenntnisse zum Mechanical Desktop 2006.
Hier meine Frage: kann ich an Volumenkörpern, die ich z.Bsp. mit dem Extrude-Befehl erzeugt habe nachträglich Fasen / Rundungen anbringen, bzw gibt's unter Mechanical 2006 die Möglickeit einer Kombination aus Beidem (untere Fläche gerundet, obere Fläche scharfkantig ->> vertikale Kante sähe dann aus wie ein Viertel eines Kegels)??
Besten Dank im Voraus!
Hagen
Campari
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Campari an!   Senden Sie eine Private Message an Campari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Campari
Windows 7,
Mechanical 2010,2012,2013
Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiHA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen,
sicher kannst Du Volumenkörper nachträglich anfasen oder abrunden- nur eben nicht mit den Mechanical- Befehlen.
Du musst Dir die AutoCAD- Befehle Abrunden oder Abfasen einfügen und damit arbeiten, dann funktioniert das auch!
SiHA
erstellt am: 12. Mai. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, hat super geklappt...
